Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div.
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
FloCologne ist offline FloCologne · 18 Posts seit 09.02.2022
fährt: Road Glide, Fireblade
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:30
Habe schon 3 verschiedene Scheiben ausprobiert: eine Serien- und eine Ricks Scheibe welche jeweils auf dem alten Scheibenrad Problem und Geräuschlos funktioniert haben. Und jetzt dann halt die nagelneue Floating Scheibe.
HD501 ist online HD501 · 1442 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1442 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.04.2022 21:18
Hatte ja das Problem auch nach dem Scheiben- und Belagwechsel (TRW), hab dann nochmals ordentlich mit Keramikpaste eingeschmiert. Dann war Ruhe, leider ist’s bei mir auch wieder da. Werde jetzt nochmal andere Beläge probieren, bzw. mal prüfen ob die Scheibe einen Schlag hat. Zudem ist die Bremsleistung miserabel. Hat ja vorher mit normalen Belägen und den alten Scheiben auch funktioniert.
Neuer Beitrag 23.04.2022 07:57
Hab mir jetzt mal organische Beläge bestellt, mal sehen obs was hilft 🤷🏼‍♂️
Neuer Beitrag 01.05.2022 13:35
So, nochmal ein kurzes Update: 2 Sätze Beläge und nochmal eine nagelneue Scheibe ausprobiert, hat alles nix gebracht. Es dröhnt weiter vor sich hin. Es kann also nur noch am Rad liegen, werde mir jetzt mal ein anderes besorgen, dann sehen wir ob meine Werkstatt recht hatte, die meinten das Rad wäre der totale Müll.
Loki ist offline Loki · 163 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 01.05.2022 16:19
Moin! Ich hatte das auch zwei Jahre lang, immer so auf den letzten cm bis kurz vorm Anhalten. Hatte auch neue Scheibe, neue Bremsleitung, neue Beläge bis hin zum PM Bremssattel. Ergebnis war immer wieder das nervige Dröhnen. Hab mir dann irgendwann nochmal ein paar Scheiben zum Ausdistanzieren des Bremssattels geholt. Sattel gelöst Bremshebel mit Kabelbinder festgemacht und dann Scheiben zwischen gelegt. Das hab ich 4 mal hintereinander gemacht und zwischendurch immer ein paar Meter gefahren und gebremst. Als keine Scheibe mehr zwischen musste war es weg.
Ich hatte damals auf HD Turbinenfelge umgebaut… an der Felge wird es nicht liegen.
Neuer Beitrag 01.05.2022 16:27
Hier ist nochmal ein Bild dazu. Tatsächlich sind zumindest bei mir die Abstände an der oberen und untere Schraube unterschiedlich. Wenn der Sattel dann leicht schief sitzt, gibt es halt diese Geräusche.
Attachment 386351
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Loki
Servus Loki, habe es gerade nochmal überprüft: an der unteren Schraube bekomme ich keine zusätzliche Scheibe mehr drunter, oben hätte ich noch 0,3mm Luft. Meinst du das könnte es schon ausmachen?
Und wo bekomme ich solche Unterlegscheiben?
Ein Versuch ist es Wert.
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:23
Bei mir waren die beim PM Bremssattel dabei in verschiedenen Stärken. Musst halt auch gucken ob die Bremskolben auf beiden Seiten gleich weit draußen sind.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23154 Posts seit 10.11.2009
23154 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.05.2022 19:50
Darfst mal suchen…. die Shims gibt es in 0,2/0,3/0,5mm…
Ich hatte die mal von CRC Marburg, dort habe ich sie aber gerade auf die Schnelle nicht gefunden.
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...ASABEgIAtvD_BwE
Neuer Beitrag 01.05.2022 20:25
Hab bei CRC 0,3/0,4 u.0,5 gefunden und bestellt.
Bei TB hatte ich auch nur die „dicken“ gefunden.
Neuer Beitrag 01.05.2022 20:45
Verlink doch mal…
Neuer Beitrag 01.05.2022 20:59
Neuer Beitrag 19.05.2022 15:45
Soo, wieder ein kurzes Update: Hab mit Shims so wie von Loki beschrieben etwas nachreguliert. Mit Sinter Belägen nach wie vor unfahrbar. Hab es dann auf organische von Braking und den Antiquitsch Aufklebern vom Louis gewechselt, das dröhnen ist damit zwar fast weg, aber es bremst auch beschissen.
Die Suche nach einer Lösung geht also weiter…
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 15.07.2023 16:21
Moin, hab bei mir auch auf 21 zoll umgebaut.
jetzt schleift bei mir aber der bremssattel an den speichen.
Hat jemand eine Lösung die ich übersehe?
Meine herangehersweise wäre jetzt, dass ich spacer unter die bremsscheibe packe und entsprechend auf der rechten seite die distanze von der achse um die Breite der Bremsscheibenspacer verringer.
Dann würde das rad aber nicht mejr hundert prozentig mittig laufen(ca 5mm)
21.10.2024 18:49
von tylezone
verrückt
14
3558
09.10.2024 17:13
25.06.2024 18:39
von echx.raw
